查看: 6686|回复: 0
单相电机启动电容烧坏有几种原因
发表于 2020-4-29 09:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般启动电容是不大容易烧坏的因为它的工作时间很短。只是启动瞬间就被离心开关甩开,没有电流通过启动电容器故而不易烧坏。不易烧坏並不代表它永远不被会烧坏。
究竟什么原因才会烧坏启动电容器呢?
(一)电容器耐压值较低或质量较差,最好选用耐压500Ⅴ的电容器。
(二)离心关在断时往往会产生电弧,很可能把开关烧联粘电机启动后开关无法断,电容器始终有电流通过,在一定的时间内很容易烧坏电机次绕组和启动电容器。
(三)选择的电容器容量太小,启动电流超过电容器的允许值。
(四)电机扫膛或轴承损坏,在一定的时间内电机难以启动离心开关难以达到断开的转速,启动电容易烧坏。
以上是我个人对启动电容为什么会被烧坏的四点浅见。
GMT+8, 2024-4-20 19:58
