查看: 4219|回复: 0
三相异步电动机的铭牌怎么看?三相异步电动机铭牌解释介绍
发表于 2020-4-28 22:47:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     今天小编来为大家分享三相异步电动机的铭牌数据,作为一名合格的电工,对设备的数据进行正确的解读是必须要掌握好的一个技能。今天你看了这篇文章之后,你就会读懂三相异步电动机铭牌数据所代表的涵义了,一起来学习吧。
     我们知道,如果我们想正确的使用或者保养电动机的话,那就必须了解三相异步电动机的铭牌数据的意义,因为这是正确操作这个仪器的重要依据,所以,我们在使用它之前必须先吃透该设备上的铭牌数据。
     首先,你要先了解设备上面的铭牌数据包括哪些?三相异步电动机的铭牌数据包括型号,功率,频率,电压,电流,接法,转速,绝缘等级以及工作方式等。
     每个不同类型的异步电动机都由不同的字母所表示,如下表:
     通过上表的代号,你就能了解这个设备能够使用的场合了。
     能分清楚不同的异步电动机之后,我们来学习一下电动机的接法,我们经常看见许多的电动机不仅可以接成三角形,而且还可以接成星形。
如下图,这是一个接线盒的一个示意图,当你将接线盒揭开的时候,你可以看见里面一共有6个接线柱,这几个接线柱分别是u1,v1 w1,u2,v,2,w2。
     那么就会有人问了,铭牌数据上标的电压代表什么呢?其实这个电压白哦是的是当电动机在额定运行时,定子绕组上应该加的一个线电压的值。也就是说,我们看到的异步电动机的额定电压都是380V ,只要它的功率不高于3kW 的电机时,该电动机的定子绕组均为星形连接,反之,当在超过时,定子绕组都是三角形连接。
     这里要特别强调一下,通常情况下,电动机的运行电压时只能在额定值上下5% 的范围波动,这里你要知道的是,当电动机在满载或接近满载情况下运行时,电压过高或过低都会使电动机的电流大于额定值,就会导致电动机过热,而使绝缘被烧坏。
     三相异步电动机的额定电压不只是有有380V的,不同的型号额定的电压也不同,还有3000V 及6000V 等多种。
      铭牌数据上标的电流就是电动机在额定运行时定子绕组的线电流值线,而并不是相电流。
     铭牌数据上标的额定功率,就是电机在额定运行时轴上输出的机械功率 P 2 ,它与电源吸取电功率 P 1 是完全不同的。我们知道,电动机是电力机械仪器,因此,就会该设备有一个效率的问题值得我们去考虑,于是效率等于P2比P1,一般的电动机效率约为百分之七十二到百分之九十三之间。
     此外,我们要考虑一下功率因数,我们知道三相异步电动机的功率因数不高,在额定负载的时候它的功率因数是0.7~0.9,空载的时候功率因数比较低,只有0.2~0.3,额定负载的时候功率因数最高。
     所以我们希望电动机工作在额定负载上下之间,因此要选择一个容量合适的电动机,来避免出现大马拉小车的现象,如果你选了电动机的功率比较大,但是负载的功率又比较低的话,那么这个时候功率因数就会比较低。
     铭牌数据上标的绝缘等级,是指电机绝缘材料能够承受的极限温度等级,分为A 、E 、B 、F 、H 五级,A 级最低(105°C) ,H 级最高(180°C)。
GMT+8, 2024-4-19 21:50
