微信用户求助:电磁炉加热15秒停止5秒的间歇性加热怎么办?遇到电磁炉间歇性加热故障一般考虑电磁炉内部电子元器件出现问题了,这里本人以常见的TCL-PC20N型电磁炉断续加热的故障来说,见下图所示。
▲TCL-PC20N型电磁炉开机加热一段时间后,电磁炉停机不工作,过5分钟左右,又开始自动加热工作。根据每一种电磁炉保护电路基本上差不多分析,该电磁炉的故障现象分析,怀疑该电磁炉的过压保护电路出现故障,且故障多是因器件变质引起的,可逐一检测过压保护电路中各元件,从元件性能参数的检测判断好坏。
根据分析,首先检查过压保护电路。对电阻器R408、R522、R306等检测均未现异常。接着,检测电路中电容器C402的电容量,检查电容器有无漏电情况。
经过检测发现R62无穷大(开路),另外特别要检测VOL2可调电阻器,它最容易引起氧化失效。它正常阻值为5KΩ,更换开机电磁炉运行恢复正常了。
