只有电压没有电流能让人触电吗? 水,从高处流向低处形成水位差,有了水位差才能有水压,而形成水流,导致水流动的唯一条件是水路,没有水路就是一滩死水。 电流和水流一样,没有电流说明没有通路,一般导体中的自由电荷不停地做无规则的运动,就形成了电流。 形成电流必须具备两个条件,一个是在导体的两端加上一个电势差,产生一个电场,导体中的自由电荷就在电场力的作用下定向移动,形成电流。另一个是在电磁的作用下产生感应磁场,而生成电流。这两个条件都有一个共同的特点,就是通路。没有通路,导体里即使是存在着电势差,也不会构成触电。
人体在什么情况下才会触电?当人体触摸到火线的时候,导体中的电荷通过人体导向大地,或者经过另一条导线形成回路。当电流达到一定强度时,人体无法摆脱导线,最终导致严重的触电事故。 |
