要先搞清楚什么是电压和电流。
电压也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。电流就是电荷的定向运动。它是电源内产生的电动势形成电压,产生电场力,在电场力作用下,电荷定向移动产生电荷流这就是电流。它的强度就是电流强度,也简称电流。电流强度,是由单位截面流过导体电荷的流量大小。
人为什么会触电呢?人体是电的导体,当人体接触带电部分,就会有电流流过人体通过大地形成一个封闭电路造成触电。这里首先要有一个和人体形成闭合电路外界环境。如果,当人直接站在地面上并且和地面是导体接触,此时身体触摸带电压物体,人的身体和大地和带电物体就形成了一个闭合电路,带电物体是电路的电源提供电动势与地面间产生电压 ,就会有电流经过人体流入地面,使人造成触电。但是,如果,人是站在绝缘体触摸带电体,虽然,有电动势,但是,由于人和地面之间不导通,形不成闭合电路,就不会产生电流。也就不会触电。打个比喻,一个人站在水库下,虽然,水库里充满水有水压,但是,不开闸放水,形不成水流,人就不会被冲走,人也就不会触水了。
所以,没有电流流过人是不会触电的。
