人触电是因为有电流通过人体,并且电流达到一定的强度。
那电流形成的条件是什么?
1. 电位差(电压)
2. 通路
这两个条件必须同时满足,并且缺一不可。知道这个以后,我们再来看,为什么人站在地上摸零线不触电?
当人站在地上摸火线时,因为大地电位为0V,不管火线电位是+220V还是-220V,人脚和火线之间始终有电位差(电压),电流通过人体。
当人站在地上摸零线时,因为大地电位为0V、零线电位也始终为0V,人脚和零线之间始终没有电位差(电压),人体不会有电流通过。
人是否触电关键是看有没有足够大的电流通过人体。当加在人体两端的电压足够大时,就会有电流通过人体。
触电的主要前提是人要和大地连为一体。怪不得有些电工师傅站在木桌子上就敢徒手接带电的线(危险动作请勿模仿)而不被电到。
其实,零线也不总是那么温顺的,有时候他也会电我们。
在什么情况下零线才会电人呢?在零线断开以后,他就跟大地形不成回路了,这时候如果我们触摸连接设备(负载,用电器)这一端的零线,而我们的身体又跟大地紧密接触,我们就会触电了。因为火线的电流会通过负载传到零线经过我们身体再流入大地。在220伏的电压下,人体的电阻大概是1千到2千欧姆,这时候流经我们人体的电流是致命的(大家可以根据欧姆定律来算一下),所以大家最好不要以为零线没电,就可以随意乱摸,那是很危险的。
正常情况下,因为零线和大地电位始终相等,所以人触摸到零线不会发生触电。但是当线路异常、零线带电时,人触摸到零线一样会发生触电。
在某种情况下,人即使触摸到火线也不会发生触电。(比如A相火线出现接地故障,那么A相火线和大地电位相等,它们之间没有电压,人即使触摸到A相火线也不会发生触电。)
