交流电是指方向和大小都随时间变化而变化的电流。这个是什么意思呢?举个简单例子,下图是一个开关控制一个灯。
什么是交流电?一个开关控制一个灯是怎么形成回路的图解
当开关闭合时,电流一会从火线L通过开关、白炽灯回到零线N,过一会电流又从零线N通过白炽灯、开关回到火线L,然后一直重复下去、来来回回交替变化。
我们一般习惯性以大地作为参考点,所以大地的电位始终为0V;因为零线在变压器那里是接地的,所以零线的电位始终未0V。交流电路中之所以电流交替变化,这是因为火线L和零线N它们的电位在交替变化,也就是说一下子火线电位高,一下子零线电位高。
当火线电位高时,火线电位(有效值)为+220V,此时电流从火线(+220V)流向零线(0V);当零线电位高时,火线电位(有效值)为 -220V,此时电流从零线(0V)流向火线(-220V)。
