人体触电主要是因为人体在电流流动的回路中,在这个回路中人体相当于一个电阻,电流通过了人体导致人触电。 如果这个线路没有负载,也就是说没有电流只有电压,那么人会不会触电?这要根据实际情况来分析。 什么情况会导致触电一、安全电压 人体可接受的安全电压不超过36V,交流电流不超过10mA,直流不超过50mA。安全电压的规定并不代表人体接触没有事,比如10mA电流流过人体,你会感觉到刺痛,但是身体可以摆脱掉电源,如果流过人体电流是3mA,你会感觉到发麻。 触电的伤害值跟人体触电时流过电流大小和时间息息相关,即使流过人体电流小但是时间长的话,对人体的伤害也是巨大的。 二、人体触电 人体触电一般分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。 1.单相触电 如果人体在没有任何绝缘措施的情况下接触到电源,即使这根线没有电流,当人体接触到电线时,电线、人体与大地就会形成一个回路,人体相当与一个电阻,有回路就会有电流,这样人体就会触电。
在有绝缘措施情况下比如穿上绝缘靴或者绝缘手套,人体工作时手误触到带电线(低压)时,因为人体与电线相互绝缘没有形成通路,没有了电流流过人体,人也就不会触电。 2.两相触电 这种情况发生在人体触碰到两根相线,这样导致加在人体之间的电压达到380V,人体与两根相线形成回路,电流流过人体导致触电。
当线路的一根带电导线断落在地上时,电流就会从导线的落地点向周边流散,形成了一个电势分布区域。 离断落电线局里越远电流越分散,那么地面电势也越低,一般室外要求要远离故障点至少8米。
当人体进入电势分布区域时,因为人体两只脚前后跟电线落地点距离不同,导致人体形成电势差,也就是形成电压,人体内部形成回路,两只脚就相当于电源,这样导致人体触电。 这种情况咱们一般不会遇到,因为对于高压和超高压电线的架设是有规定的,而且在高压、超高压线路的安全距离下是不允许有其它物体的。 如何防止触电在现场工作是一定要严格按照安全作业规定,做好安全措施。比如穿戴绝缘靴、绝缘手套和全棉长袖工作服,使用安全工具(绝缘梯等)。 尽量不要带电作业,作业前要做好技术措施:停电、验电、接地线。对于专业性的带电作业,还是需要按照专业性规定如操作。 具体操作要求就不在这里介绍了。 通过分析可以看出来线路有没有电流与人体触电没有关系,主要是人体有没有流过电流,如果人体流过电流就会导致触电。而对于高压、超高压击穿空气导致人体触电这样的情况在生活中咱们一般遇不到。
