查看: 2325|回复: 0
10-15Kw两极三相异步电动机适合拖动什么类型的负载?
发表于 2020-4-25 20:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二极三相异步电动机的转速是比较高的,理论上的转速应该是2900转,当然是适用于对转速要求比较高的设备上。
举一个例子:履带式抛丸清理机。这种设备主要是用来清理金属工件表面上的锈蚀等污渍。15千瓦的二极三相异步电动机带动叶片高速旋转,叶片再把质地坚硬的钢丸喷射到工件表面,工件表面的锈蚀就会被“击落”。
15千瓦的三相异步电动机直接启动的话电流比较大,不适合直接启动,因为直接启动(也叫全压启动)时电动机定子绕组上施加的是额定电压,这时候旋转磁场很强,刚开始的时候电机的转子转速为零,旋转磁场对转子有着很大的相对速度,转子的感应电流会很大,定子绕组的电流相应也会很大,一般可达到额定电流的5~7倍。15千瓦的三相异步电动机的额定电流是30安培,按照6倍的额定电流来算,就是180安培。
过大的启动电流会使供电线路的电压显著下降,这会使得电机的升速时间延长,还会影响别的电器设备工作。
可以选用星三角降压启动或者变频器启动。
GMT+8, 2024-4-25 16:39
