电流互感器的二次侧电流都是5A,所以需要根据一次侧电流选择,为了保证互感器的测量准确,互感器不要工作在一次额定电流的1/3以下。比如你要是用100/5的互感器,被测电路电流不能小于30A。 那么对于400/5的电流互感器,一次被测电流不要小于130A,所以一次侧电流200A左右,互感器是没有问题的。 如果有60倍的互感器,最好用60倍的。
使用电流互感器时一定要注意互感器的极性。 一定要同名端接线,如果互感器的极性错误会导致计量表不走或少走。 同时也要注意互感器的电流、电压的相序,如果电流按照A、B、C相接线,电压也要按照这个相序接线。如果任意两相错误,导致相位角错误,错误的一相计量会走反向,导致整个计量不准。 上文已经解释400/5的互感器是可以保证力量的,接线时也要注意相序和极性!
