零线和地线是共用线吗?零线能当地线用吗?没有零线可以用地线代替吗?把零线接到地线会怎么样?
供电系统可分为TN系统、TT系统和IT系统,TN系统和TT系统是最常见的,而TN系统可分为TN-C、TN-S和TN-C-S。在这些系统中有的零线和地线是共用的,有的是分开的。 零线和地线共用TN-C系统中的“T”表示保护接地,“N”表示工作接零,“C”表示T和N共用。
这类供电系统为三相四线制,是常用供电系统之一,TN-C系统的零线和保护地线是同一根线。 零线和地线分开TN-S供电系统是三相五线制由三根相线、一根零线和一根地线组成,保护线PE单独铺设,不允许加装漏电保护开关也不允许断开,保护线可以重复接地。
TT系统也是三相四线制,接地线需要单独铺设。
如何检查将灯泡两端分别接火线、地线和火线、零线,若灯泡亮度正常说明接的是火线和零线,若灯泡发暗说明接的地线。 将火线和零线接入漏电保护中,漏电保护器负载端可以接一个灯泡,如果漏电保护器正常使用,说明是零线。如果使用的是火线和地线,漏电保护器会掉闸。 检查办法还有很多,零线和地线虽然都有接地点,但是在一些系统中工作零线和保护接地还是要检查区分的。
