查看: 2075|回复: 0
空调在不使用时,插在插座上会耗电吗?
发表于 2020-4-25 09:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以确定的说,空调长时间不用,需要断电。为什么要断电,主要有以下原因。
(1)首先从安全的角度出发,空调长时间不用,需要断电。如果长时间不用,可能造成空调内部原件老化,时间长了可能引发火灾,造成损失。
(2)空调长时间不用,要是不断电,就会处于待机状态,这个时候也是耗电的。虽然耗电量不是很多,但要是家里空调多,待机时间长的话也会浪费很多电。所以从节能的角度来说,需要断电。
(3)空调长时间不用,断电的话可以保护空调,防止空调的控制器,变压器等烧坏,从而尽可能的延长空调的使用寿命。
要断电原因有以下几个:
1、在待机状态,也会有少量耗电,浪费能源。
2、若空调一直处在待机状态,带电的电器元件一直运行,减少空调寿命。
3、若碰上雷雨天气或电网出现过电压,有可能击穿电器元件,损坏空调
4、曾经有个*星空调立式的不用光待机电费一个月都要十几度呢
所以,长时间不用空调,需要断电。为了保证空调正常工作,确保安全,应该定期对空调进行维护和保养。
GMT+8, 2024-4-26 00:56
