电机的控制是我们学电的基础课程,对于电路可分为控制电路和主电路,那么以最常用的电机的正反转双重互锁控制来说一说它是由哪些元件构成。
主电路
主电路主要由熔断器、交流接触器、热继电器和电机组成。
熔断器在线路中作短路保护使用。
交流接触器在电机控制起到重要作用,通过常闭和常开触点的改变电机三相中任意两相相序,达到电机正反转。
热继电器在线路中起到过载保护作用。
控制电路控制电路就是通过按钮开关和交流接触器对主回路进行控制。
控制方法:当按下SB2按钮,SB2常开触点闭合常闭触点断开(按钮开关互锁),左侧线路通电,接触器线圈KM1通电,KM1常开触点闭合,使主回路KM1接触器导通,电机正转。按下SB3按钮,按钮SB3常开触点闭合常闭触点断开(按钮开关互锁),左侧线路断电,线圈KM1失去电流,主回路接触器KM1断开(接触器互锁),右侧线路通电,线圈KM2通电,KM2常开触点闭合,主回路接触器KM2导通,电机反转。
以上是电机正反转控制电路的主要组成部分和主要元件。电机的控制电路还有许多,不同的需求电路的接线不同,但是大体上还是差不多的。
