查看: 6112|回复: 1
低压触电事故原因有什么?有哪些?引起触电事故的主要原因
发表于 2020-4-24 09:08:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用的220V电压和工业用380V电压,都属于低压。低压触电,危险就在于形成回路,电流通过心脏,大脑或其他重要器官造成损伤,使人死亡,接触的时间因人而异,几秒,几十秒都可能给器官造成不可逆的损伤。如果没有回路,仅仅是被电灼伤,保命的几率很大。
尽量不要带电操作,如果带电操作,一定注意穿绝缘鞋,避免出现上图中的回路。
我讲我身边真实的例子,一个本家的侄辈(只是他辈分低,年龄和我父亲相当),在90年左右,未断电闸,换电灯泡,触电身亡(那时候电灯开关是拉线的,不好判断是否有电)。他女儿才三四岁,事后他妻子带女改嫁他方。第二个例子是我小学同桌的舅舅一家。我们以前收麦前要给麦场洒水碾压,好晒麦打麦。他舅舅在用电机洒水时,触电,家里人伸手去救,结果触电死亡了三个人。
所以说,电老虎,电老虎,一定谨慎,轻易别碰。
  • 高压触电
顺便也说下高压触电吧。最常见的是高压电弧触电和跨步电压触电。(1)高压电弧触电:当人体靠近高压带电体到一定距离时,高压带电体和人体间发生放电现象,电流通过人体,造成高压电弧触电。(2)跨步电压触电:高压输电线落在地上,地面上与电线断头距离不同的各点存在电压,当人走近断头时,两脚位于离断头远近不同的位置上,因而两脚之间有了电压,这时电流通过人体,造成跨步电压触电。
高压触电更加危险,碰见高压危险的牌子,不要不屑一顾,尽量远离。
 楼主| 发表于 2020-4-24 09:09:01 | 只看该作者
正常情况下,干燥环境下,人体电阻大概是2000欧姆;潮湿环境下,人体电阻大概是1000欧姆;当人体受有创伤时,电阻大概只有800欧姆;当人体浸没水里,人体电阻几乎为零,那么,人体就不能经受很小电压(只要电源能提供较大电流)。
根据实验得出的数据是:能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,一般致命电流为50m,所以大家一定注意安全用电,确需带电作业,请一定做好安全防护。
GMT+8, 2024-4-24 13:38
