其实,人体电阻与皮肤的干燥程度、清洁与否有关,在皮肤清洁、干燥又无伤口的情况下,电阻很高,可以达到40至400KΩ。如果皮肤潮湿、脏污或有破损时,电阻会明显下降,在最不利的情况下,电阻只有800到1KΩ。一般而言,50赫兹的交流电对人体来说30毫安是个临界值,当人体内通过30mA以上的交流电,触电时间超过3秒,就会引起呼吸麻痹困难,自己就不能摆脱电源。
380V电压触电会如何?在电工常识里面,三相380V电压和单相220V电压,同属于一个电压级别。不同的是380V三相电压,指的是相线之间的电压,称为线电压。220V的电压是指相与中性线之间的电压,也叫作相电压,线电压是相电压的1.73倍。 在发生触电事故的时候,只要超过30mA的临界值,触电带来的伤害是一样的,也就是说,随时随地会出现生命危险。 特别提示:触电事故多发生于平房,所以住平房的一定要安装接地线,接地电阻不超过4~10欧姆。电源开关必须使用漏电保护器,当触电发生的瞬间,漏电保护器就可感应出剩余电流而动作跳闸,有效的保护人身安全。 |
