查看: 12462|回复: 2
零线接触不良会有什么现象?零线接触不良会造成什么后果?零线接触不良电压会升高...
发表于 2020-4-23 21:32:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零线接触不良会有什么现象?零线接触不良会造成什么后果?零线接触不良电压会升高还是下降?
三相四线制中正常情况下,A、B、C三相任意两项的电压都是380V,三相对零线的任意两相都应该为220V。
那么,现在出现相线对零线110V的情况,我们看看会是什么原因呢? 零线接触不良会有什么现象?零线接触不良会造成什么后果?零线接触不良电压会升高...
我们知道在供电系统中,零线是由电源端三组感应线圈的公共端为零参考点,由零点端的另一端接入大地。
在三相绕组的另一端,相电压和线电压都是380V。而三相中的任意一相,对中心点(零点)都应为220V电压。
那么,当什么情况下相线对零线是110V 呢?如果是在我国境内的市电,在不进行二次变压的情况下,就只有零线线接触不良时才会出现这样的情况了。
那么,零线怎么会接触不良呢?
在中心线被接入大地之后,从中性线的任意一点,接一根导线出来,这就是我们的三相四线电路中的零线了。如果这个时候,从中性线接出来的线,接线端出现氧化或者松动。那么这个时候就会出现,相对零线110V的情况。
因为题中已经说了380V显示正常。可以判断,这时测量工具万用表的档位是在比较合适的档位。也就不存在测量档位过高出相线对零线电压电压异常了。既然不是测量工具问题,就更进一步判断是零线故障了。
为什么这样说?
我们知道在导线线径相同的情况下,欧姆定律告诉我们,电阻越大,电压越小。
现在三相的电压正常,相线对零线的电压异常。从欧姆定律可以得知,零线电阻增大了。
这时再,想一想,零线电阻增大的原因是什么呢?
是更换就导线吗?很明显没有。
那么在想想,什么情况会增加零线的电阻。电线线径变小?线距增长?很明显,线距没有增长。只有可能导线的线径减小才会出现电阻增大的情况。
可是又是什么情况会导致零线线径减小呢!比如,零线导线接线端氧化,或者松动导致接线端接触点接触面减小。这时在相同导线距离的情况下电压是不是会降低呢?
这时看看欧姆定律,U=lR
导线截面积减小的情况下是有可能出现电压异常的。
其实,要确定相线对零线电压异常情况下,是否零线出现了故障,只要用万用表一头测量相线的任意一根线,另一根直接测量大地。看显示的数值是否220V,就可以确定。
因为,零线线是被引入大地后的一根导线。这时的相线对大地电压也应该是220V。
如果相线对大地进行测量电压也为110v这就不是我们国家的市电380/220V电力系统了。
 楼主| 发表于 2020-4-23 21:33:31 | 只看该作者
不同相火线之间的电压是380V左右抄 ,与零线断不断开无关。只要配电变压器的零线接地不断开,任一根火线对地电压都是220V左右袭,也与零线断不断开无关。但是有知这样一种情况:当零线断开后,断线点后面的负荷就成了串联接在380V电压上,负荷重的一相电道压低,负荷轻的相电压就会升高,甚至达300V左右,导致电器烧毁。
 楼主| 发表于 2020-4-23 21:33:54 | 只看该作者
正常的情况下,零线是没有电的!除非零钱接触不良造成回路才有电!零线漏电是一句外行话!真正电力工作人员(供电公司工程技术人员)是不会说得!
一般来说,提出零线漏电是出现零线接触不良,导到零线有电!通常普通家庭是单相供电,也就是220V电压供电,如果出现零线接触不良会造成电灯不亮或眨眼和电器无法工作,要是电灯或亮或暗那就是电压问题,已不属于自家故障了!
如果发现电压或高或低,就应该检查集中供电的总配电箱,因为总配电箱通常是三相五线配制!:三根相线(通称火线)一根零线和一根地线,如果是零线接触不良,会导到整个系统们电压分配不均,也就是说有的相线(火线)电压不足220v,有的超过220v,通常大功率电器电压会变大,因而会烧坏电器,严重的会发生火灾!
如果发现上述状况应该报供电公司或请专业技人员检修,千万不可大意,非电业技术人员不能乱动,恐发生事故!(必要时垃闸停电等待检修)!
首先,搞清楚零线漏电电压升高是什么原因,应该跟用户没关系,应该是变压器测中性线接地故障。
简单的解决办法是,在进线端拆掉零线,用一根接地线当零线用在进线开关上,这样家里的电压就恢复到220V电压了。
另一方面,向物业反应情况,电压升高对家电造成损失的需要物业赔偿。等故障解决了再换回来即可
家里是三相四线的电路,这时家里的总零线断开或接触不良,就相当于把每根火线通过电器都接在零线上,每相线之间电压380伏,如果第一股火线零线上接个1500瓦电暖器,第二股火线零线上接的是150瓦的电视机,如果零线在家里的总开关处断开或接触不良,这时就相当于把这两个电器串联到380伏电路中,使电视两端的电压达三百多伏,肯定烧坏电视机。其他电器也一样烧的一踏湖涂。如果是家里出问题自已负责,如果是变压器地线断了损坏电器由电力局负责(谁收电费谁赔)。找对故障点接牢固就行了。如果是家里零线出问题烧的是小功率电器(如电视冰箱电脑灯泡充电器等),如果是变压器零线接地断开烧的是某一股火线上的所有电器(只要是开着的电器并且没有保护器或超出保护器范围),这股线被烧是因为这时使用的电器总的功率小(比如大都去上班了,)只有少数人在用电,如果都回来用大功率电器可能烧的是另一股线上的,如果三根火线都很平衡的用电,每股都是190伏还谁都烧不了,这种假设几乎不太可能,出非我计算好把两个大小不同的灯泡接在380伏电路中也只能叫小点的灯泡正常工作,大的几乎不亮。
零线漏电,导致家里电压升高,这类情况是总零线回路不良引起的,与家庭线路无关,一般商业住宅用电至户外是三相四线,三火一零,分相入各户,零线一根总线,各户零线汇入,总零线虚压接或旁路时,现在家用电器多处在一直使用状态(冰箱)或别的电器使用时,零线回路电势会反窜到另一家零线上,都会使用户家使用电压升高,这类情况应及时断开户外总开关,免得毁损电器。
GMT+8, 2024-4-25 12:06
