电线线径与功率对照表
电线线径与功率对照表
家装选型中,按照上表格大一号选型。
I 是电流=AP是功率=W
空开大小计算:三相电:电流=功率÷380÷1.732单相:功率单位是W ÷220=电流也就是A线负载计算:这得查配线的载流量,经验公式:铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。
用线大小计算: 例子:22千瓦、220伏特的负载,额定工作电流是。100安培。铜线载流量是每平方毫米7安培左右,那么换算一下,就需要16平方左右铜导线,再考虑过流情况和启动电流,建议使用25平方毫米铜导线。
如果是380伏特负载,根据经验公式,额定工作电流是44安培。换算使用铜导线6平方铜导线,也是需要考虑过流和启动电流,建议使用10平方毫米铜导线。 |
