家装电线,其耐久性应该取决于两大方面:一方面取决于电线的本身,另外一方面取决于敷设方式的影响。而电线的敷设方式中,包括了施工的具体方式。所以,我们要想知道哪种电线更耐久,需要从这两大方面来进行解答。
一、从电线材质上来说,软线和硬现在家装中哪一种更耐久?
所谓的电线的材质,包含了两两方面:一方面是电线的导体,也就是信芯,另一方面就是电线外部的绝缘层。这两种材料共同组成一根完整的电线。所以对比好坏的时候,就要从这两个方面进行对比。
1.线芯材料的对比:
无论是硬性还是软线,它们的线芯都是由铜制作而成的。软线的铜丝更细,硬线有的是单芯的,有的是多芯的,由粗一些的铜线缠绕而成的。像家中2.5平方的电线都是单芯独股铜线。所以材质本身上是完全一样的。但是它们的载流量还是有稍微的区别,因为受到集肤效应的影响,软线的载流量更高一些。
2.电线绝缘层的对比:
无论我们使用的软线还是硬线,外部的绝缘层几乎都是一致的。例如我们家中最常用的BV线,还有就是BRV线,它们的绝缘层就是一种材料,聚氯乙烯。所以说,从绝缘层上来说,二者也是完全一致的。
3.综合分析:
通过以上对电线线芯材料和绝缘层材料的对比分析,其实我们大家也可以得出结论,就是从电线本身材质上来说,二者的耐久度是完全一样的。唯一的区别就是软线的载流量可能稍微比硬线大一些。但是这不会影响电线的耐久度。
二、从施工对电线影响角度考虑,硬线和软线哪种在家装中更耐久?
这里的施工影响角度,主要就是指电线的布置方式。例如穿管暗埋敷设,还有就是穿管明敷,以及穿线槽的敷设等等不同的敷设方式,对我们的电线影响是不一样的。
情况一:穿管暗埋敷设。穿管暗埋敷设,是需要利用我们预埋的电线管,然后使用带丝,通过这些预埋的线管把电线拉到我们的线盒内。所以此时的电线在穿线的过程中要受到很大的拉力。diangon.com在这个时候,硬线的优势就体现出来了。而软线会受到拉力的影响,可能导致内部出现断丝等情况。
情况二:穿管明敷。电线穿管明敷的时候,一般此时穿线是比较容易的。因为我们明敷的线管的线路一般都比较短,所以这时穿线时几乎不会对电线造成任何的损伤。在这种情况下很多人都选用的软线。其实这时硬件和软线都是可以使用的。
情况三:走线槽敷设。走线槽敷设电线,就是在家中安装的是电线的线槽。我们把线槽先安装到墙面或者是相应的位置,然后在里面布置电线,最后再把线槽的盖板盖上。这种敷设方式对电线的机械性能损害是最小的。所以在很多电路改造的时候,安装线槽时都选用了软线。
综合分析:通过以上三种不同敷设方式的介绍,个人给出的结论就是穿管暗敷的时候,使用硬线,其耐久度会更好一些。
而对于其余的穿管明敷,或者是走线槽敷设,此时可以采用软线也可以用硬线。但是,无论是硬线和软线,其使用的耐久性都是一样的。
结束语
通过以上的介绍,大家就会发现,我们家中使用硬线和软线,在材质上来说几乎没有区别。所受到的影响就是我们施工时所造成的。所以说,对于装修暗埋敷设穿管的时候尽量选用硬线。 |
