查看: 2391|回复: 0
钳位二极管的原理
发表于 2020-4-19 08:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到二极管电子爱好者都不会陌生,它在电路中有整流、检波和稳压等作用,其实钳位也是二极管的主要作用之一,下面我来谈谈二极管是如何实现钳位的。
钳位二极管电路的工作原理所谓钳位二极管就是我们利用二极管的具有单向导电性的特点以及它导通后管压降基本固定的特性来实现钳位的。它的实用电路是利用二极管可以实现限幅电路,用来控制输出电压的幅度,有时候我们也称这种电路叫削波电路。
下面我们举一个双向钳位电路的例子来说明这个问题,我们以ui作为输入电压,uo作为输出电压。我们假设当输入电压ui>E1时,那么二极管D1就会导通,D2就会截止。所以输出端的电压uo就等于EI两端的电压,也就是说uo=E1;当输入电压ui<E2时,那么二极管D1就会反向截止,D2就会正向导通。所以输出端的电压uo就等于E2两端的电压,也就是说uo=E2了。其完整的波形图如下图所示的那样.
还有一种是在以前老式彩色电视机中常用的钳位电路,初始时由于二极管的作用其输出电压uo=0V,这时电容两端被充电,电容的两端电压可以充到Uim。当输如电压从最大开始下降时,二极管会截止,会使uo=ui-uc,如果此时电阻非常的大的话,电容放电就很慢,会使uc=Uim。这时输出电压uo相当于把输入的电压ui向下平移了Uim。也就是说uo=ui-Uim。其波形如下图所示。
对于普通钳位电路来所,没有特殊要求的我们用一般二极管就可以了,比如IN4007、IN4148等当然在一些特殊的钳位电路中还可以用一些特殊的二极管,比如常见的稳压二极管、瞬态电压抑制二极管VTS等都是可以的。
GMT+8, 2024-3-29 14:20
