微信用户求助:电磁炉18V电压现在只有13V左右,是什么原因?重点检查什么元器件?▲电磁炉中有采用电源变压器降压,再通过三极管(DC18V)、三端稳压器(7805、7812)直流供电给辅助电子电路的。另外还有采用开关电源集成块芯片的开关电源两种形式。DC18V给IGBT场效应管的驱动三极管8550、8050供电,5V直流电压给集成块芯片供电。一般出现有电压而偏低,有可能是负载(三极管)出现部分损坏或者击穿,导致电压偏低。或者说直流输出的三极管的本身带载有问题。
这里本人以格兰仕C16A型电磁炉直流辅助供电电路部分原理分析,见下图所示。
▲交流220V电源电压通过CN2插件与电磁炉电源连接,通过交流变压器初级电磁感应,在变压器次级感应交流36V和14V(其中看品牌电磁炉电路中选择整流形式确定电压),桥式整流效率为0.9、半波为0.45。像上图中电路,着重检测D2的负极,三极管的集电极C上的电压是否有18V以上,它的电压低于18V,输出肯定电压达不到要求。容易出现问题的是C3(电容容量为220uf/35V)容量失效。或者三极管Q1(D468)基极稳压二极管ZD2出现问题,可以将18V负载去掉后看三极管的发射级电压是否达到18V。
▲如上图所示,射极输出器Q1的基极接有18.5V的稳压二极管ZD2,稳压二极管ZD2主要是用来控制射极输出器Q1基极的电压稳定在18.5V,从而使Q1发射极输出的电压等于18. 5V,由于晶体管的基极和发射极之间的结电压为一恒定值(0.5-0.7V) ,因而输出电压可稳定在18V左右。其它注意事项看电路图中的文字说明即可(节约篇幅)。
▲这里再用美的SP2112型电磁炉电路简单说说。见下图所示。
该电路采用了开关电源,这种电路同样可以将交流220V转换适应电磁炉电路所需要的5V、12V、18V直流电压,它的给集成电路模块U92(VIPer12A)的D极电压是从给电磁炉场效应管的滤波电容的桥式整流300V来的,通过D90和电阻R90来的。这种电路故障频率比较高一点。主要看模块是否有虚焊,及外围元器件是否有问题。
电磁炉电路中的低压供电线路就是那么多元器件,故检测比较简单。
