查看: 2200|回复: 0
PID是控制系统吗?控制系统的组成是什么?控制系统与控制器的区别是什么?
发表于 2020-4-18 07:22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PID不是控制系统,只是控制系统中的一种解决实际问题的算法。
例如人类似控制系统,学很多的知识就是为了今后能够解决更多的疑难杂症。遇到问题是否能够有效的解决,看自身的知识储备量及经验,在脑海里是否存在一种很好的办法来解决实际问题。由此可见,PID只是控制系统中一种解决控制问题的一种方法,也就是算法。
例如温度控制,相比液位、压力、流量来说控制难度高,主要是温度有滞后性,简单的说就是温度信息反馈到控制系统的控制中心有时延。因此,要用的PID控制算法,像其它的三种变量可以用P、PI等算法实现控制。
控制系统的组成?
控制系统的组成有各个级别组成协调完成生产需求的。由最高级别到最低级经营管理级、生产管理级、控制管理级、过程控制级,因此也叫分级递阶结构。根据上面提到的过程控制级,它只是根据上级决策直接控制生产。而控制管理级是对生产过程统一管理和集中操作。生产管理级承担最优化任务而经营管理级是全面综合经营综合管理。
控制系统与控制器的区别?
  • 控制系统的功能全面,控制器功能比较单一。例如温度控制器,它就只可以实现温度控制,其它被控变量的控制无法实现。而控制系统控制功能丰富,想实现什么控制就实现什么控制。
  • 控制系统的组态通过上位机实现,组态步骤繁琐,而控制器的组态可通过其面板按键即可实现。
  • 控制系统可以接入很多现场仪表的反馈信号,同时还能输出很多控制信号给予现场执行器。控制接入信号及输出信号是很单一的。
  • 控制系统与控制器服务的对象不同,控制系统可以为正常车间的生产管理、过程控制、经营管理、控制管理全权负责,从而提高生产效率、提高生产质量。控制器服务对象几乎是一对一,控制的范围狭窄。
因此,控制系统和控制器是两种不同的控制“设备”,在结构构成、功能、性能、可靠性、用途等大有不同。
GMT+8, 2024-4-26 05:28
