查看: 4379|回复: 0
电扇电容容量不足怎么办?电容容量不够如何增加?容量不够能两个电容并联吗?
发表于 2020-4-16 20:10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市面上大多数的电风扇中就只有一个启动电容,这种电容是串联到电机启动绕组中起到移相的作用,假如启动电容失效或容值降低,会造成电机难以启动的故障,我们一般只需要更换同型号电容就可以。
假如手头上没有同等容值的电容,完全可以采用两个电容并联,不过要注意以下两点:
一、并联电容应选用两个同等类型的无极性电容器,一般风扇中采用的都是聚丙烯薄膜电容。
二、电容并联容值相加,但耐压值取决于最小的那个,所以应尽量选用同等耐压值的两个电容并联,耐压值尽量不小于400V。
两个电容并联后,它们的总电容量最好要与以前电扇铭牌上的电容量一致。不能小也不能太大,假如电容量小,没有达到电风扇运行的效果,本身容量就小,我不如不加电容。电容量大,有可能电风扇运行时烧坏电机。
GMT+8, 2024-4-25 18:04
