空气开关的脱扣方式
空气开关的脱扣方式,其实主要就是有三种。第一种就是电磁脱扣。第二种是热脱扣。第三种是复式脱扣。
短路保护对应的是电磁脱扣。电磁脱扣指的是空气开关中,当线圈中经过负载电流的时候,其电磁铁吸力比较小。而经过短路电流的时候,吸力比较大,从而使衔铁动作来托带动脱扣器,从而脱扣进行断电。
过载保护对应的是热脱扣。热脱扣也就是指空气开关中,当电路中发生过载的时候,其过载电流可以使开关内的元器件产生一定的热量,而这些产生的热量会导致双金属片变形,从而使脱扣器脱扣,之后就可以断开电路。
复合式脱扣,空气开关中内复合式脱扣一般都是采用的金属片。当电路知道电流达到一定的负荷电流之后,就会产生热量,而这些热量同样的会使受金属片变形,从而可以导致脱气脱扣,这样可以断开电源。同时空气开关中的线圈中流过较大的短路电流的时候,脱扣器也进行动作。所以复式脱扣器既可以起到短路保护,也会起到过载保护。 |
