空气开关在自动断开开关的时候,此时会有一个电弧的产生,而空气开关就是采用空气作为灭弧的介质来进行自动切断电路的。所以说空气开关主要是根据它们灭弧的方式来进行命名的,空气开关灭弧的介质就是空气。
上面给大家说了,空气开关灭弧介质就是空气,那么它是如何利用空气来进行灭弧的呢?空气开关灭弧是很复杂的一个过程,下面家居杂坛给大家总结一下,让大家可以清晰的能够理解。
由于某种原因导致空气开关跳闸,在空气开关动作也就是跳闸的一瞬间,空气开关的触头就会分离,而分离的触头之间就会产生一个电弧,此时电弧电流产生的磁场与空气开关的灭弧栅感应出来的磁场方向是相反的,可以互相吸引。于是,电弧就会被吸磁场的引力拉向灭弧栅,这样一来电弧就会被拉长,直到进入灭弧栅后,就可以被迅速的冷却熄灭。就是这样一个过程,把产生的电弧进行灭掉。 |
