查看: 1323|回复: 0
二极管的特性
发表于 2020-4-15 13:37:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二极管具有正向导通反向截至的特性,也就是它只允许电流从二极管的一端流向另外一端;如果方向相反,那么电流就会被阻挡无法通过。二极管要实现正向导通反向截至,就必须满足一个条件---正向所加电压大于导通电压。
这个是什么意思呢?举个例子:
二极管的特性
如上图所示,假设该二极管的正向导通电压为2V。当a端电压比b电压高2V时,那么该二极管导通,电流从a端流向b端;如果电压不足2V,电流无法通过。
怎么理解呢?
我们可以把二极管看成一扇铁门,铁门只允许从外往里推开,反过来从里往外推是推不开的。这就好比二极管的单向导通特征。
同样,因为这个铁门比较重,虽然从外往里可以推开,但是需要施加一定的力才行。这就好比二极管的导通电压。
GMT+8, 2024-4-20 12:44
