浪涌:正常情况下,设备的电压及电流维持在额定水平,突然由于外界因素影响,如打雷、倒闸等在短暂时间内引起电压及电流急剧上升,这就是浪涌。
来源:雷电、倒闸、线路老化、大功率设备等等,都会产生突然且短暂的电能,扰乱系统的稳定。
电子设备为什么要加浪涌保护器?
现在的电子设备有很多精密的电子元件,小且复杂。对电流的增加非常敏感,尤其是电涌更加敏感。即使不立马损坏电子设备,也会加速元件的过渡损耗,导致使用寿命缩短。因此,在设备的入口端安装浪涌保护器是有必要的,对于dcs这种很精密的设备,使用浪涌保护器是有必要的。
开关型电动阀;小功率的一般用220V单独供电电源,大功率的一般采用380V单独供电电源。
这里就要用相应电源的浪涌保护器,2P-220V的浪涌保护器或3P-380V的浪涌保护器。因此要在电源柜安装浪涌保护器。注意的是进线电缆与浪涌保护器出线不能捆绑一起,为什么?
因为捆绑在一起,雷电流经过导线,对外会敷设电磁场,导致周围的金属线路感应电荷,所以在出线内会形成电涌电流。这样,浪涌保护器起不到保护作用。例如220V电源侧加浪涌保护器图
此外,开关型电动阀,还有开关量输入和开关量输出信号,因此要用开关量浪涌保护器。
调节型电动阀
它有单独的供电电源,有模拟量输出到电动阀,也有模拟量传输到DCS。因此,除了电源增加浪涌保护器,信号线缆必须加浪涌保护器,为什么?
信号线缆没加浪涌保护器,雷电流在信号线缆不能对地泄放,这样会把浪涌传递到DCS系统,对相应的模块造成损坏。注意,这里要用信号浪涌保护器。
DCS系统是有机房配电柜和ups电源,它的机房配电柜要用二级电源浪涌保护器,标称放电电流30KA,浪涌保护器选用8/20us波形的。安装在机房配电柜电源输出端就可以了。
它的UPS电源,要用三级浪涌保护器,选用8/20us波形且标称放电电流10KA,安装在UPS电源输出端。
除此之外,DCS系统对面对很多直流电仪表,供电多般24V电压。因此要在直流电24V线路上安装24V直流电源浪涌保护器,主要安装在设备端。
这里具体说说信号浪涌保护器怎么安装?
要不安装在现场仪表侧,要不安装在DCS控制柜内。
例如调节型电动阀,要有4-20mA输出给电动阀如何安装信号浪涌保护器?
例如上图的信号浪涌保护器,从DCS出来的线输入端,输出端接电动阀的控制器。接地PE接到阀门,在从阀门接线到地。其次,再到DCS控制柜安装同样一个信号浪涌保护器,PE接入接地排。
结束语:题目说的是电动阀,是开关型电动阀,要想安装浪涌保护器,电源安装电源浪涌保护器,开关位置安装开关浪涌保护器。是调节阀电动阀,电源安装浪涌保护器,模拟量输出输入安装信号浪涌保护器。电源浪涌保护器安装在断路器出线端,DCS开关量输出的开关浪涌保护器安装在DCS柜内,DCS的开关量输入安装在开关型电动阀侧。因此,找到电源的源头,或信号的源头,一般就是安装在源头的出线端。
