查看: 1313|回复: 0
直流无刷电机应用在雕刻机上的方案
发表于 2020-4-14 15:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  数控雕刻机光雕刻切割机具备高像素、高运行内存、高速运行、高精密、高可靠性等关键特性,称得上工业级国家标准光纤激光切割机器设备,是把握速度精密度 雷射系统软件,根据雕刻机的外形选择无刷电机57m,并且激光功率12W/30W/50W,和速度1000mm/s(39.4 inch/sec) 。选择BLDC5775 L03-100.目前客户直流无刷电机57mm选择100W,转速3000rpm。
依据直流无刷电机57mm的输出功率和电流量挑选危害的控制器。控制器的最高值电流量,挑选最高值电流量的方式 是早已电动机的额定值键入电流量Ir(A),则最高值电流量Ip(A)>=2*Ir,否则驱动器使用过程中输出电流没有一定的工程余量,如果已知电机的额定输出功率(或输出功率)Pr(W)和驱动电压Vr(V),则峰值电流Ip(A)≧ 2*Pr/Vr.
比如BLDC5775 L03-100 ,功率为100W 电压为48V,那么输入电流为100W/48v=2A 那么峰值电流为4A,驱动为电流可支持8A,那么足够了!
直流无刷电机的电流量具体为直流电流,其值尺寸决策于脉冲宽度,这类操纵方法就是脉冲宽度调制(PWM)操纵,换句话说,直流无刷电机的输出功率操纵,是选用脉冲宽度调制方法,也就是外部变速数据信号历经电源电路后对电机驱动器的脉冲宽度开展调节操纵。
GMT+8, 2024-4-24 13:20
