互感器的三个S2端子短接后可以用一根导线连接到三相四线电表的3、6、9端子上然后接地可以吗?(3、6、9端子也短接)?
这种情况原则上不可以,但是现在的配电箱中比比皆是,这是商家为了省功省料,应该三个电流互感器各自一家,S1. S2分别接入电表对应的1与3端,另外两个互感器也对应接入电表,接好之后,把三个电流互感器的S2端子短接后接地,更有配电箱把电流互感器与电流表串联起来,然后再接入电表,给计量带来误差。
电流互感器的铁芯上有两组绕组,匝数较少的是一次绕组。匝数较多的是二次绕组。不过实际使用的电流互感器一般采用一次绕组穿心式。 电流互感器的一次绕组的阻抗远远小于负载阻抗,而电流互感器的二次绕组的阻抗很大,而一次阻抗很小,电流互感器相当于一台短路运行的变压器。
(1)电流互感器不允许开路,因为开路的话铁芯会磁饱和,感应出高电压,那样的话对人及设备很不安全。为了测量精度及人身安全,电流互感器必须一点接地,属于保护接地(多点接地产生对地电流,影响干扰测量精度)。
(2)因为电流互感器的二次阻抗很大,相当于一台短路运行的变压器。在更换电流互感器时在安全上必须短接,我曾带电更换过电流互感器,带绝缘手套,也产生了电火花,具体的方法我就不描述了。 |
