先看习题 1、 IT系统就是保护接零系统。 [判断题]
正确率:63.59%
2、 TN-C-S系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统。 [判断题]
正确率:61.77%
3、保护接零适用于中性点直接 接地的配电系统中。 [判断题]
正确率:78.57% 4、 TN-S俗称()。 [单选题]
正确率:74.06%
5、对于低压配电网,配 电容量在100kW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过()Ω。 [单选题]
正确率:70.07%
知识点: 上面考题主要考查间接接触电击。间接接触电击触电,就是设备在正常情况下是不带电的,但由于绝缘损坏,设备外壳就可能意外带电,间接接触电击在触电死亡事故中约占1/2。 简接防护就是解决这一问题的 归纳2种:保护接地和保护接零 (保护地和保接零)根据配电系统接地方式的的不同,国际上把低压配电系统分为IT、TT、TN三种形式。TN又分TN—C、 TN—S、TN—C—S三种。 IT系统——就是 电源系统的带电部分不接地或通过阻抗接地, 电气设备的外露导体部分接地的系统。第一个大写”I”表示配电网不接地或经高阻抗接地;第二个大写“T”表示电气设备金属外壳接地。一般厂区自备发电机组采用这种方式。保护原理如下图
TT系统——设备外壳及配电网均直接接地。原理:当一项漏电,则电流经RN 及RE构成回路,流经人体电流较小。这种方式因为不是很安全而且跟后面的TN系统冲突,所以现在一般不采用。保护原理如下图
TN系统——配电网直接接地,设备金属外壳接零。目前,我国地面上低压配电网绝大多数都采用中性点直接接地的三相四线配电网。在这种配电网中,TN系统是应用最多的配电及防护方式。 TN系统分三种 TN—S系统(三相五线制)在该系统中,S一表示系统中有专用保护线(PE线),保护零线与工作零线完全分开。保护原理如下图
TN—C系统 在该系统中,C——表示工作零线与保护零线完全共用。保护原理如下图
TN—C—S系统 在该系统中C—S—表示保护零线和工作零线部分共用。保护原理如下图
