查看: 7637|回复: 0
低压电工作业考试易错题知识点Ⅰ类Ⅱ类设备和Ⅲ类设备
发表于 2020-4-13 08:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先看易错题:
1、Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。      [判断题]
选项
小计
比例
2138
28.4%
错 (答案)
5356
71.14%
(空)
35
0.46%
正确率:71.14%
2、Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。      [判断题]
选项
小计
比例
对 (答案)
6083
80.94%
1388
18.47%
(空)
44
0.59%
正确率:80.94%
3、Ⅱ类工具的绝缘电阻要求最小为()MΩ。      [单选题]
选项
小计
比例
A、5
1030
29.45%
B、7(答案)
2115
60.46%
C、9
326
9.32%
(空)
27
0.77%
正确率:60.46%
4、带"回"字符号标志的手持电动工具是()工具。      [单选题]
选项
小计
比例
A、Ⅰ类
271
7.72%
B、Ⅱ类 (答案)
2517
71.67%
C、Ⅲ类
696
19.82%
(空)
28
0.8%
正确率:71.67%
5、在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用()工具。      [单选题]
选项
小计
比例
A、Ⅰ类
216
6.17%
B、Ⅱ类
675
19.29%
C、Ⅲ类 (答案)
2582
73.77%
(空)
27
0.77%
正确率:73.77%
6、在一般场所,为保证使用安全,应选用()电动工具。      [单选题]
选项
小计
比例
A、Ⅰ类
303
8.59%
B、Ⅱ类 (答案)
2726
77.27%
C、Ⅲ类
465
13.18%
(空)
34
0.96%
正确率:77.27%
    可以发现,这个知识点大家平均正确率是低于百分之八十的,现将本知识点简单归类如下:
Ⅰ类手持设备 采用金属外壳,这样设备在使用时需要有两个安全保障,一个是接地(或接零)另一个必须安装漏电保护器,二者缺一不可,另外还要按规定穿戴绝缘用品或站在绝缘垫上,但在日常应用中,往往因为保护措施不到位而导致很多危险事故的发生,所以对于手持电动工具来讲,Ⅰ类设备现在不提倡使用。大家在使用前一定要确保上面提到的两条安全措施是否具备。
Ⅱ类手持设备 采用绝缘外壳,具备像双重绝缘或加强绝缘这样的附加安全措施,不需要接地(或接零),对于单相设备来讲就是插头是两个齿的,但这类设备同样需要安装漏电保护器,对于一般场所建议使用。Ⅱ类工具绝缘电阻不得低于7MΩ,铭牌上有“回”字标志(见下图)。
Ⅲ类手持设备 采用安全电压,因此不需要接地(或接零)保护也不需要安装漏电保护器,使用的电压空载上限不超过50V,这是最安全的一种设备,在潮湿或金属系数占有大的场所使用。
GMT+8, 2024-4-24 22:07
