1、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。[判断题] 正确率:67.91%
正确率:72.88%
3、剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。 [判断题] 正确率:69.53%
知识点: 先来了解下什么是RCD 剩余电流装置Residual Current Device(RCD):在正常工作条件下,接通负载和断开电流;而当电路的剩余电流在规定的条件下达到其规定值时,引起触头动作而断开主电路的一种保护器。就是咱们讲的 漏电保护器。 其作用有: 1、用于防止由漏电引起的单相电击事故; 2、用于防止由漏电引起的火灾和设备烧毁事故; 3、用于检测和切断各种一相接地故障; 4、有的漏电保护装置还可用于过载、过压、欠压和缺相保护。
RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最小电流。当泄漏zhidao电流小于此值时被认为是正常的泄漏电流,RCD不会动作。一旦泄漏电流大于此值,则RCD动作以切断 电源或报专警。 额定动作电流越小,漏电保护动作的灵敏度就越高,提供的保护也越安全。但如果灵敏度过高,则降低属了供电的可靠性。 RCD后面的中性线是不允许再做接地操作的,否则容易误动作
剩余动作电流小于百或等于0.03A的RCD属于高灵敏度的RCD;剩余动作电流大于0.3小于等于1A的RCD属于中灵敏度的RCD;剩余动作电流大于1A的RCD属于低灵敏度的RCD。 30mA以下的额定漏电动作电流为高灵敏度保答护器,用于防止各种人身触电事故。 100mA以上属低灵敏度保护器,用于防止漏电火灾和监视一相接地事故。 |
