题主说入户线是三相四线没有地线,那么我们可以采用TT供电系统或者TN-C-S供电系统。个人建议采用TN-C-S供电系统更为安全可靠,那具体该怎么做呢? 如果房子是框架式结构,那么我们可以在靠近地面的地基/框架钢筋上引出导线作为接地体(因为钢筋混凝土是良好的接地体)。然后把入户线的零线接在框架钢筋上,再分出地线,这样三相五线就有了。 一定要注意:入户线进来的PEN线有保护线作用,所以不允许断开,也就是入户线必须要先分出三相五线以后,N线才允许过开关。
如果房子不是框架式结构,那么就需要自做接地体,具体做法参考如下图所示:
