我认为要把这个问题弄明白需要理解下面的问题,第一个就是功率因数的意义;第二个就是电容与负载进行串联后或者并联后对电路造成的影响。
我们知道在大部分负载中都是感性负载,比如工厂中的各种电动机、家庭中的各种用电器具,像电磁炉、洗衣机、冰箱与空调中的压缩机等都有大量的感性负载。这些负载都需要电源供电才能运转起来,但是电源提供的功率并不能被这些感性的负载完全用掉,这就牵扯到电源功率利用率的事情了,为了能够体现出功率利用率的多少,我们一般就把用电器具的有功功率和视在功率的比值去衡量电源的利用率,这个比值越大越好。提高功率因数的主要方法是要合理使用各种感性负载,最好不要用大功率的电动机去带动小功率的负载,这样能够避免“大马拉小车”;第二个方法就是在感性负载两端并联合适的电容器。
为了说明在感性负载上并联电容器可以提高功率因数而串联不行,我们可以进行理论推导然后进行定性地分析。在感性负载并联电容前后,其负载的有功电流值是没有变化的,但是在电感性负载上并联了电容后它自己身上的电流就会超前它自身两端的电压。这样以来会使线路上的总电流值减小。这样以来电路中的总电流的减小对提高功率因数是很有好处的。
也可以这样说,我们使用的感性负载中,它落后的无功电流是被并联后电容中超前的无功电流所抵消了,这样以来就会促使总电流的无功分量减小,再加上电路中的有功电流是不变的,这样最终会使电路中的总电流减小。当然我们也可以从能量转换的角度去理解,在感性负载中磁场能量的增大与减小是和电容中的电场能量增加与减小会部分地相互抵消,这样就降低了电源和感性负载之间的能量交换了。 如果感性负载与电容串联的话则就得不到上面所讲的情况了,再者如果电容的容量大小选择不合适的话很有可能会造成电路的串联谐振,这是在电力系统中要避免的。因此在感性负载上串联电容是无法进行功率补偿的,也就不可能提高功率因数了! |
