查看: 4449|回复: 1
单芯1.5平方电线能负载2200瓦电热水器吗?
发表于 2020-4-10 21:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:单芯1.5平方电线能负载2200瓦电热水器吗?
电热水器是纯电阻电路,2200瓦,计算一下电流P=UI得出
I=P÷U=2200/220=10(安)
根据电工口诀如果是1.5平方铜芯线能够承受2.5✘5=12.5安的电流
12.5大于10,理论上可以使用,但富余不多,长期使用建议选择大一个级别的铜芯线,即2.5平方的。
而如果是1.5平方的铝芯线的话,只能承受7.5安,所以无法带动2200瓦的电热水器使用。
 楼主| 发表于 2020-4-22 09:46:58 | 显示全部楼层
不管是给热水器选电线还是某个车间配线,都是根据线路实际电流来选择截面积,所以我们要先要根据功率来计算电流大小。
对于单台设备,我们可以根据单台设备的功率来计算实际电流;如果有多台用电设备,我们除了把这些设备的功率都加起来以外,还要考虑共用系数,也就是说这些设备里同时使用的比例。
比如这些设备会全部同时使用,那么共用系数取1;比如这些设备只有一半同时使用,那么共用系数取0.5;以此类推...
现在我们再计算一下单相220V/2200瓦的热水器的额定电流:I=2200÷220V=10A。
根据电流大小选截面积
根据电流大小来选截面积,一般我们可以通过配线口诀或者载流量表格来计算。常见的载流量估算口诀有两种,第一种比第二种更简便,但是误差相对来讲也大一些。
口诀1:
“十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折”
口诀2:
“二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。”
配线口诀方便快捷,但是误差较大;通过载流量表格来选线结果比较准确,但是相对较麻烦。
根据口诀1可知,1.5平方的铜线、明线安装,常温下安全载流量大约为20A;穿管2根的载流量是在明线安装的基础上再打八折,也就是20*0.8=16A。
总结
从上述分析可知,1.5平方的铜线不管是穿管还是明线,载流量都远大于热水器10A的额定电流,所以单芯1.5平方的铜线完全可以负载2200瓦电热水器。
这也就是为什么2200瓦的电热水器采用的是10A额定电流的插头,电源线一般都采用1平方铜线的原因。
GMT+8, 2024-4-17 05:07
