在选用空开和导线时最好要匹配,线路选大了会造成浪费;选小了会造成安全隐患,比如电气火灾的发生等。下面我们以家庭照明安全截流量标准为例,举几个常用的导线截面积对应的安全截流量值:比如1平方毫米所对应的铜芯线安全截流量为10A; 1.5平方毫米所对应的铜芯线安全截流量为15A; 2.5平方毫米所对应的铜芯线安全截流量为25A; 4平方毫米所对应的铜芯线安全截流量为30A; 6平方毫米所对应的铜芯线安全截流量为40A; 10平方毫米所对应的铜芯线安全截流量为60A; 我们选用空气开关时其额定电压和主触头的额定电流,都不能小于电路的正常工作电压和工作电流。空开的脱扣整定电流值与其所控制负载的额定电流值要一致。 配线口诀为了能使各位记得更清楚,我们运用口诀的形式来记忆,这样更容易理解。 三点五下乘以九,往上减一顺号走; 三十五乘三点五,双双成组减点五; 条件有变加折算,高温加折铜升级; 穿管根数二三四,八七六折满载流。 对这个顺口溜作一下解释:比如3.5平方毫米以下的各种截面积铝导线,其安全截流量约为其面积的9倍,比如1.5平方毫米的导线截流量为1.5X9=14.5A;4平方毫米以上导线的截面积的倍数关系顺着线号往上排,倍数逐渐减1,4平方毫米X8、6平方毫米X7、10平方毫米X6等。3.5平方毫米的导线截流量为截面积的3.5倍,也就是35X3.5=122.2A。从50平方毫米以上的导线倍数依次减0.5,比如50平方毫米~70平方毫米乘以3倍、95平方毫米~120平方毫米乘以2.5倍。 |
