三相电动机的功率计算公式为: P=3UIcosθη (公式1) 其中:P-电动机的额定输出轴功率(KW) U-相电压(V) I-相电流(A) cosφ —电动机的功率因数 η —电动机的效率 cosφ功率因数是指电动机消耗的有功功率占视在功率的比值。 η 电动机效率是指电动机的输出功率占有功功率的比值。 如果电动机是星形接法,线电压是相电压的1.732倍,线电流等于相电流,电动机实际消耗的功率:P=1.732UIcosφη(公式2)。 如果电动机是三角形接法,线电压等于相电压,线电流是相电流的1.732倍,P=1.732UIcosφη(公式3)。 比如一台电动机消耗的有功功率为15千瓦,而由于电动机的线圈有阻抗,所以要消耗电能而发热。致使输出功率为14千瓦,那么它的效率就是14/15=0.93.3。 二、三相电动机功率、电压、电流之间的计算,举例说明: 从铭牌中可以看出,该电动机的各项数据如下: P-电动机的额定输出轴功率(175KW) U-相电压(690V) I-相电流(192A) cosφ —电动机的功率因数:0.82 η —电动机的效率:92%=0.92 代入公式2中 P=1.732UIcosφη=1.732×690×192×0.82×0.92=173101W=173KW≈175KW。 2、三相异步电动机 从铭牌中可以看出,该电动机的各项数据如下: P-电动机的额定输出轴功率(90KW) U-相电压(380V) I-相电流(167A) cosφ —电动机的功率因数:0.87 η —电动机的效率:94.2%=0.942 代入公式3中 P=1.732UIcosφη=1.732×380×167×0.87×0.942=90078W=90.1KW≈90KW。 3、三相异步电动机 从铭牌中可以看出,该电动机的各项数据如下: P-电动机的额定输出轴功率(2.2KW) U-相电压(380V) I-相电流(5.7A) cosφ —电动机的功率因数:0.74 η —电动机的效率:79%=0.79 代入公式2中 P=1.732UIcosφη=1.732×380×5.7×0.74×0.79=2193W=2.19KW≈2.2KW。 |
