一、主电路的接线 1、 电源应接到变频调速器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频调速器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频调速器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频调速器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频调速器中。 2、在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。 3、电磁波干扰,变频调速器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频调速器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF线路噪音滤波器,使干扰降到最小。 4、长距离布线时,由于受到布线的寄生 电容充电电流的影响,会使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的仪器误动作而产生故障。因此,最大布线长度要小于规定值。不得已布线长度超过时,要把Pr.156设为1。 5、在变频调速器输出侧不要安装 电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。否则将导致变频调速器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。 6、为使电压降在2%以内,应使用适当型号的导线接线。变频调速器和 电动机间的接线距离较长时,特别是低频率输出情况下,会由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。 7、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上,用 万用表检查电压后进行。断电后一段时间内,电容上仍然有危险的高压电。 二、控制电路的接线 变频调速器的控制电路大体可分为模拟和数字两种。 1、控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路,强电回路(含200V 继电器程序回路)分开布线。 2、由于控制电路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合,为了防止接触不良,微小信号接点应使用两个并联的节点或使用双生接点。 3、控制回路的接线一般选用0.3~0.75平方米的电缆。 三、地线的接线 1、由于在变频调速器内有漏电流,为了防止触电,变频调速器和电机必须 接地。 2、变频调速器接地用专用接地端子。接地线的连接,要使用镀锡处理的压接端子。拧紧螺丝时,注意不要将螺丝扣弄坏。 3、镀锡中不含铅。 4、接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准,接地点尽量靠近变频调速器,接地线越短越好。 变频调速器接线注意事项: 1、变频调速器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频调速器的输出电缆上加上电缆套。 2、变频调速器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等。 3、在购买变频调速器的时候都会有变频调速器说明书。如果没有的话,您可以上您所购买的品牌的网站上去下载。变频调速器说明书上面的内容相当详细,包括产品介绍、工作原理、安装调试等等。 |
