微信用户求助:600A电流用多大互感器合适?
根据题目分析,得出结论是一次电流是600A,还差条件是工作电压,这个对问题最终结论有所影响。
内部结构
一次绕组是一次设备的进出导线,通常为1或2匝。从这话说得出,一次设备的进出导线在其孔缠绕一或二匝。因此,其内部的漆包线是二次绕组。
通过上图可知,二次绕组匝数很多。细心点应该发现,所用的电流互感器额定电流只有1A或5A两种。例如变比1000/5的电流互感器,一匝数和二次之比等于二次电流与一次电流之比。例如一次绕组为1匝,通过变比可知二次绕组为200匝,怎么得来的后面阐述原因。
工作原理
由闭合铁芯与绕组组成。工作时,一次绕组通过一次电流产生磁动势I1N1,二次绕组产生的磁动势I2N2所平衡一次绕组产生的磁动势(因此,二次绕组产生二次电流产生磁动势有去磁作用)。这里得清楚,不是完全去磁,只有绝大部分一次电流产生的磁动势被二次电流产生的磁动势所抵消。剩下的磁动势产生磁通在二次绕组内产生感应电动势(通常电压为几伏特),用于二次回路的有功和无功损耗。
上面举例那个,算出的二次绕组匝数是根据理想的电流互感器且空载电流为零,总磁动势为零,由能量守恒定律得到的,即N1I1=N2l2,进行变化得到I1/I2=N2/N1。由此可知,其变比K等于匝数反比。因此,N2=KxN1=200x1=200匝。此时,要明白二次电流相量与一次电流相量相差180度。
选用电流互感器
性能指标;电流比K、额定电压、精度、穿心匝数、一二次电流、额定负荷。
根据题目说的,可以一次工作电流600A。可选用BH-0. 66 1000/5A 孔内径60mm、精度0.5级。
电流互感器的额定电压大于工作电压,因此工作电压在0.66KV以下满足要求。额定电流应大于工作电流,工作电流600A小于1000A满足要求。
选用简单,不容忽视的就是其精度等级不是在任何条件下固定不变的,因此其有严格的限制条件,其额定容量必须得注意的。
以上面选用的0.5级来说,二次回路所带负载超过其额定容量范围,精度可能会变1.0级甚至更高。其标准的额定容量有用欧姆也有用伏安为单位的,都是代表其额定容量。额定容量S=l2^2xZ。S代表其额定容量(V•A),I2二次电流,Z二次回路负载阻抗。有些标准额定容量为多少额定负荷,例如举例的S是2.5VA。由变比可知,I1/I2=1000/5,又知道题目给的一次电流为600A,因此I2=3A,二次回路允许阻抗为Z≈0.27Ω。
为什么其额定容量是不容忽视的?
因为在工业生产现场,设备安装环境不是特别理想的。例如爆炸性区域,一次设备肯定不容安置现场,可能会找个离工作区域较远的地方安装一次设备。如此以来,出现了供电与用电设备隔离太远,阻抗控制在0.27Ω之间可能会很困难。根据电流互感器的基本原理可知,其二次电流不跟随二次负载变化而变化,而是取决于负荷电流大小,可能会导致二次回路串接的电流表显示的用电设备电流和实际设备电流有误差。
解决误差有两种途径,一是把二次侧允许阻抗增加,二是减小二次侧电流。这两种办法,最有优势的还是第二种。
假如采用第一种,增加二次侧阻抗,意味着其额定容量增加,这样就把二次侧允许阻抗增加了。为什么不好?要是距离远,根据R=ρL/S ,这样想保证二次回路的允许阻抗在0.27范围内,由导线电阻公式可知,必须把导线横截面积S增加,这样不就是增加了导线使用成本不?
假如采用第二种办法,在额定容量不变的情况下,只要把变比改变,将1000/5改为1000/1,通过计算二次侧允许阻抗Z为6.94Ω。由于一次电流比较大,可能要特殊定制规格,总得来说相比所以增大横截面积导线更加经济。
结束语;选用电流互感器,知道一次工作电流和一次工作电压,可确定额定电流和额定电压。至于变比选用多少,根据二次侧允许阻抗大小决定,这个与供电点到用电设备距离有关。因此,关系到误差问题。因为上面说到,一旦二次回路所带负载超过其额定容量范围,其精度发生变化,这样就导致显示误差。
