电流互感器是把大电流按比例地变换成小电流后再用低量程的仪表去测量。用这种方法就类似扩大了交流仪表的量程。所以电流互感器的作用就是把一次侧的大电流变成二次侧的小电流,一般规定都把二次侧的小电流制作成电流是5A的,这样可以提高操作的安全性。在一定程度上我们可以把电流互感器当作是一种降流变压器就可以了。 电流互感器的接线电流互感器有两种接线方式,一种是接线式电流互感器另一种是穿心式电流互感器。由于选用的是一次侧的额定电流是200A,二次侧的额定电流是5A,因此电流的变比为200比5。这种电流互感器的额定电压一般为0.5KV,可以用在380/220V的三相四线制的电压测量中。
接线时一般把电流互感器的一次侧与被测电路串联,二次侧与电度表串联。在与电度表串联接时要注意电流互感器的同名端,一般是电流互感器的一次侧P1与二次侧的S1是同名端、一次侧P2与二次侧的S2是同名端。因此接线时要保证电流互感器的正确性,要不然会使电能表反转,这一点我们在接线时要注意,接线方法如下图所示的的那样。
电流互感器二次回路接线的导线一般都要用单芯的铜质线,其线径的截面积不应小于4平方毫米。电流互感器的二次侧接线端子是不能断开的,对于不用的端子要连接一起后要可靠地接地就可以了。这样不但有利于人身的安全也有利于设备的安全,其接线示意图如下图所示的那样。
