怎么按照功率计算电缆直径? 1.5平方 铜芯6.8 千瓦 2.5平方 铜芯9.1 千瓦 4 平方 铜芯12 千瓦 6 平方 铜芯15.7 千瓦 10 平方 铜芯21.4 千瓦 16 平方 铜芯30 千瓦 25 平方 铜芯39.4 千瓦 35 平方 铜芯48.5 千瓦 50 平方 铜芯61.4 千瓦 70 平方 铜芯75.7 千瓦 95 平方 铜芯92.8 千瓦 120平方 铜芯107.1千瓦 电功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。 但对于非纯电阻电路,如 电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。 例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是81=8(瓦)。 另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。 还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是112=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。 |
