下面我先从接触器的结构以及工作原理开始。因为只有弄懂了它的结构和工作原理才能准确的分析出故障点并解决故障。 交流接触器的结构交流接触器主要由外壳、触头系统、磁力系统三大部分组成。 外壳的作用主要是安装并支撑触头系统和磁力系统,触头间绝缘、灭弧以及与外部安装连接等。有些型号交流接触器灭弧室是耐高温塑料材料,如上图。有部分型号的交流接触器的灭弧室是陶瓷材料,如下图。
磁力系统由线圈、“E”形静铁心和衔铁心组成。静铁心头部装有短路环,用于防止交流电流过零点时衔铁的振动。磁力系统的作用是当线圈通电时产生磁力使衔铁动作,并带动触头系统动作。 触头系统包括主触头和辅助触头。主触头是由三组桥式动触头和其两端的三对静触头组成。触头材质为银基合金,能通过较大电流。主要起接通和断开主电路的作用。辅助触头根据需要,有的型号只有一对常开(NO)辅助触点,有的型号只有一对常闭(NC)辅助触点,有的型号常开(NO)和常闭(NC)辅助触点各有一对或者更多。在电路中主要起到自锁、互锁以及报警等辅助功能。 交流接触器的工作原理当线圈通电时,静铁心产生磁力。将动铁心吸合。由于触头系统与动铁心是联动的,因此动铁心带动主触头及辅助触点同时动作。使主触头闭合接通电源。从而使设备开始运行。当线圈断电时,磁力消失。动铁心联动部分依靠弹簧的反作用力而分离。使触头系统断开。设备停止运行。 |
