没有地线可以利用电能表检测线路中的火线、零线之间的漏电是否大小。断开所有的照明及电源插座和空调插座,剩下就是线路表本身的火线零线。看电能表此时是否还在运转。
正常情况下,此时应该没有漏电电流,电能表是无论如何不会运转的,如何线路空载状态,电能表运转,则说明线路存在漏电,运转越快,则说明它们两者之间存在漏电电流大。
如果说有摇表,在负载区全部断开状态下,将电源切除,用摇表测量火线零线之间的绝缘电阻值,此时电阻值应该大于1MΩ,视线里的长短而定,线路成长短其绝缘电阻值都是变化的。
对于三相负载平衡时,零线电位为零伏,地线也只是起漏电保护作用的。大多数家庭没有它。再者,一般不是专门从事剩余电流者,没有专业检测漏电的仪表,是无法测量漏电电流的。
