微信用户求助:电流互感嚣在负载电流100A时,短时间开路能产生多高电压?
电流互感器是把一次大电流转换为二次小电流的一次设备,然后将二次小电流通过二次显示表实时显示,即可知道所测相的电流。通过观察每相的电流可知三相电是否处于平衡状态。
电流互感器二次侧是禁止开路的,这是常识。 电流互感器的一次绕组是串联在被测线路中的,二次侧绕组是和二次显示表串联的。 浅谈电流互感器禁止开路原因 电流互感器正常工作时,二次侧感应电流产生磁通势起到去磁作用,铁芯的总磁通小,二次侧的感应电动势也小。根据感应电动势的普适公式可知,E=n*ΔΦ/Δt,E是感应电动势、n是二次侧匝数、ΔΦ/Δt是磁通量变化率。 当电流互感器二次侧开路,通过上述可知,二次侧去磁作用消失,一次电流就变成励磁电流,而且铁芯总磁通量变大,ΔΦ/Δt的变化率变大,由感应电势公式可知,感应电动势会变得很大,产生好高的电压,对二次侧所连接的设备及相关工作人员来说,有着严重的危险。 因此,电流互感器二次开路,二次电压高,铁芯又呈现饱和状态,磁感应强度达到极限,由磁通量公式Φ=B•S可知,磁场方向的某一横截面积S不变,磁感应强度B增加到极限,那么Φ感应电动势变得非常非常高,铁芯发热非常严重从而把二次侧线圈的绝缘烧毁。 通过上述简单的阐明电流互感器禁止开路的原因,发现其实二次开路的极其危险,一旦开路操作人员触碰二次侧,容易引发人身事故。 回归题目的解释,负载电流100A,二次侧短时开路有多高电压? 假如所用的电流互感器的变比为200A/5A,电路二次侧没有开路的情况下,负载电流为100A,二次侧电流为2.5A。其变比说的是额定输入是200A,额定输出就是5A,由此可见变比为40。E=K•N2•A√f•√I1•N1/L,如果要计算二次侧开路电压,要知道,二次侧匝数,铁芯有效面积,电源频率,铁芯平均磁路长度,额定一次电流和额定一次匝数及铁芯的K系数。 总结;二次侧开路时,会感应非常高的电压,会烧坏电流互感器。因此,其二次侧禁止开路。通常情况下,其二次开路会有噪声,因为铁芯磁饱和且硅钢片振荡不均匀,所以会产生噪声,其次可以通过手持红外线测温枪也可以进行温度测量,都可以判断其是否处于开路状态。在电工中有句警语,电流互感器禁止开路使用,电压互感器禁止短路使用,这些话是有其道理。 |
