查看: 2463|回复: 0
有源蜂鸣器与无源蜂鸣器的区别
发表于 2020-4-3 17:04:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有源蜂鸣器与无源蜂鸣器的区别
1、有源蜂鸣器
我们按驱动方式可分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器两种类别进行分类,这里的有源和无源不是指电源而是振荡源。在有源蜂鸣器内部带了振荡源,其发生器件可以是压电结构的,也可以是电磁结构的。它工作时只要给蜂鸣器引脚一定的直流电压就会使振荡器发出音频信号,那么蜂鸣器就会响,实物图如下图所示的那样。
有源蜂鸣器与无源蜂鸣器的区别
5V 有源蜂鸣器 BZ有源直流其尺寸为直径为12mm,高度9.5mm ,有源蜂鸣器往往比无源蜂鸣器贵一些,因为里边多了振荡电路, 驱动发音也相对简单些,靠电平就可以驱动,其驱动电路如下图所示的那样。
有源蜂鸣器与无源蜂鸣器的区别
2、无源蜂鸣器
而无源蜂鸣器内部是不带振荡器的,它的结构与喇叭相似。通常是采用电磁线圈去带动振动膜片发出声音。由于无源蜂鸣器内部没有振荡器如果用直流电源的话它是无法工作的,因此要给他提供一定频率的音频信号它才会响。例如可以提供 500Hz~4.5KHz 之间的脉冲频率信号。而无源蜂鸣器价格比较便宜,此外无源蜂鸣器声音频率可以控制,而音阶与频率又有确定的对应关系,因此就可以做出来比较好听的效果,例如可以用它制作出简单的音乐生日歌等。
3、有源蜂鸣器与无源蜂鸣器的区别
源蜂鸣器与无源蜂鸣器可以用万用表的电阻档测量区别出来,我们可以用指针万用表RX1的档位,用黑表笔接触蜂鸣器的“+”引脚,用红表笔点触另一个引脚,如果此时发出咔嚓声并且电阻比较小,一般在8欧姆到16欧姆之间,这样的蜂鸣器称为无源蜂鸣器。如果所测量时发出的是连续的声音,并且电阻较大,一般在几百欧姆以上的这种蜂鸣器就是有源蜂鸣器。
有源蜂鸣器与无源蜂鸣器的区别
GMT+8, 2024-4-26 01:36
