查看: 3480|回复: 0
高压开关柜和变压器之间怎么连接?
发表于 2020-4-3 08:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软连接当然比直接用铜排好,一般容量较小的直接铜排连接,容量较大的采用软连接。
  • 一次回路中的变压器柜是装有低压降压变压器的开关柜,就是将10/0.4KV的降压干式变压器,外面用金属外壳封闭起来,成为一个柜体与其他开关柜组合;
  • 母联柜内装设母线联络开关。两段母线之间的联络开关及其电流互感器装在这个柜体中,起到将两段母线断开或者链接的作用;
  • 进线柜指从外部电源引入的第一个开关柜,一般都装有进线开关来开合电源,向进线柜后面的馈线柜提供电源;
  • 馈线柜用于向用户供电的开关柜,内部一般装有开关和相关的保护。由进线柜过来的电源通过馈线柜送出电力
  • 一段母线上只有一个母联开关,一个或者两个进线柜,和若干馈线柜。
  • 如果是从35KV引出回路,图中的用户范围就是从35KV母线分出来的回路,然后通过降压变压器和低压配电线送到用户。要说明的是:35KV的降压变压器体积较大,且绝大多数都是油浸变压器,不易采用金属柜体封闭,而是应当单独设置变压器小间或者布置在屋外。
  • 高压回路中的电压互感器电流互感器是想测量和保护元件分别提供电压或者电流信号的。有些元件只用电压信号即可,如低压电保护和电压表,有些元件只用电流信号即可,如电流表和短路速断保护等。但是有些元件需要同时使用电压和电流信号,如电度表等
  • 进线柜用于关合外来电源,其一端连接外来电源,一端连接供电母线,外来电源通过这个开关柜的开关操作,来确定是否想母线供电;所以也叫电源进线柜。
  • 变压器柜、馈线柜和母联柜都设置接地刀闸,是为了在检修的时候能够确保设备接地,保证检修人员的安全。
GMT+8, 2024-4-24 17:04
