微信用户求助:用电功率2500W用多粗的电线?
常用的电压等级是单相电220V和三相电380V两种,对于这两种计算出来电流值也是完全不同! 如果是单相电如果是单相电也就是220V,2500W一般在家庭电器中扮演的角色就是烧水壶或热水器,这个是有参照意义的,根据欧姆定律P=UI,可以计算出电流值I=2500÷220=11.36A。
有了电流值以后再去对照相对应的表格不难发现,1.5平方铜芯线就可以带动14A大小的负载,带动负载约2.5KW感性负载,但是穿线不能只看表格,还要注意长度、温度、使用环境等,所以一般建议使用2.5平方电线。 如果是三相电如果是三相电就是380V,根据三相电机功率计算公式P=√3UIcosφ,因为是三相电机是感性负载,所以功率因数cosφ=0.8,根据上面公式可以计算出电流值为I=2500/(1.732×380×0.8)≈4.75A,有了计算结果再去选择合适的电缆就容易的多,也是对照上面的表格。 从表格中就可以发现使用1平方电缆时,能够带动P=UI=9*380*0.8=2736W,这个数值也是刚刚足够使用,考虑到使用环境,压降的问题,所以尽量选择1.5平方以上电缆。
总结对于同一功率不同的电压等级所需要的电流是不同的,所以在选择电缆的时候一定要先区分好电压等级才可以。
