微信用户求助:定时器送电接触器就吸合电机不工作是怎么回事?
如你所说,定时器正常,接通后接触器吸合 ,可以确定控制系统正常。首先断开过热保护器出线端 ,检查所有线路上的元气件与导线的接触点,是否有松动脱落的情况,如有 ,加以恢复 。如故障没有排除 ,再检查接触器上端供电是否正常。如供电正常 ,看下端是否正常,如电压不符合要求 ,调整、打磨触头或者更换接触器。如接触器下端电压正常,再看过热保护器进线和出线的电压,如进线电压异常,检查接触器与过热保护器的连线。如进线电压正常,就看出线电压,如异常,看过热保护器是否断开,可手动恢复,或者更换过热保护器。过热保护器出线电压正常,检查过热保护器与电机的连接线,如有损坏更换连接线,如连接线正常,检查电动机是否被异物卡住或更换电动机。
