变频器输出的直流24V电源输出了故障,怎么办?有没有别的办法可以代替?变频器里的24V直流电源属于辅助电源,其输出功率不大,带载能力不强,估计是因为使用不当,过度带载而使24V电源出现故障。
直流输出24V电源故障怎么办呢?
(1)联系厂家维修,若在保修期限内,可联系厂家维修。若已过保修期就没必要了,若只是24V电源出现故障,并不影响其它功能正常使用。
(2)若需要使用24V电源,怎么办呢?外接24V电源即可。根据需求选择功率合适的24V直流电源,将24V电源的负极与变频器相应的输出信号地共地即可。比如:若想要使用24V电源作为中间继电器提供电源,使用变频器控制中间继电器,可将24V电源的负极与数字量输出接口的COM连接(共地),继电器正极接24V电源,负极接数字量输出口即可,通过控制相应数字量输出口闭合即可控制继电器工作。
总结:变频器输出的24V直流电源属于辅助电源,一般用于外接中间继电器等使用,若只是电源出现故障且维修麻烦,可以直接使用外接电源。 注意,外接24V电源时,电源负极一定要连接到信号地COM端,否则无法正常使用。 |
