查看: 3288|回复: 0
马达短路会烧坏变频器的哪些地方?
发表于 2020-3-31 17:04:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马达短路会烧坏变频器的哪些地方?
电动机(马达)短路,一般情况下在变频器的保护功能完善时不会烧坏任何元器件;因为变频器内部都设置有瞬时过电流保护、过载保护、缺相保护、再生过电压保护、瞬时停电保护、接地过电流保护、冷却风机异常保护、防止失败速度过电流保护、超过频(超过速度)保护、防止失速再生过电压保护等。
如果变频器长期运行而维护保养不到位,一旦出现问题那就不好说,或者说不好;因为在变频器内部的电子元器件都是互相联系的;不要以为电动机是直接与逆变器的IGBT管连接的就一定会烧坏IGBT模块。它有可能引起整流器回路的快速熔断器、或者三相整流模块的烧坏;这就看哪部分电子元器件的火气了,并没有一定之规,反正不会烧坏的滤波电容器。
马达短路会烧坏变频器的哪些地方?
●不过,在使用变频器时,一定要将其电动机和变频器进行自学习(自动调谐配置各种参数),如果未自动调谐,电动机短路损坏的有可能就是比较严重了;至于烧坏什么也不好说;单纯就一种表面现象问别人,是对变频器内部结构图一知半解,不太熟悉的初学者们经常遇到的问题。
GMT+8, 2024-4-23 11:21
