查看: 3225|回复: 0
TN-C供电系统零线和地线共线会怎么样?
发表于 2020-3-31 08:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们生活中有大量的单相和三相负荷,如果中性线(N线)和地线(PE线)共用,相当于把大量的单相和三相设备接在TN-C供电系统中。那么会怎么样呢?如图:
1. 三相不平衡时
由于有很多单相设备,那么三相负荷不可能随时平衡。如果三相不平衡,那么零线上就会有不平衡电流,所以零线会带上一定的电压。(零线电压的高低取决于零线电流和电阻大小,电流越和电阻越大,电压越高)
如果零线地线共用,一旦三相不平衡零线带电,设备外壳就会带电。这个电压有可能几伏、也有可能几十伏。虽然这个电压不高,但是有可能产生电弧,引燃易燃易爆物品造成火灾。
比如一个三相风机装在角铁架上,角铁架固定在地上(或者金属平台上)。如果三相风机外壳带电,就会有电流通过角铁架流向大地。如果刚好角铁架螺丝松动加上电机振动,就会引起角铁螺丝接触点产生电弧。如果刚好附近有易燃易爆物体,那就可能会发生火灾。
2. 单相设备零线断线
我们都知道零线一旦断线,火线电位通过用电设备传递到零线,造成零线带电。假设家里进线总零线断线,如果零线和地线共用,那么家里所有用电设备的外壳都会带电,这是非常危险的。
3. 总零线断线
如果供电系统总零线断线、再加上三相负荷不平衡,会导致零线失去接地、中性点严重偏移。最终结果就是三相电压完全不对称,比如A相电压可能降低到100多伏,B相电压可能会上升到300伏,而零线电压可能也有几十伏。
后果就不用讲了吧?三相电压不对称会造成三相设备无法工作,电压高的一相火线上的单相设备会烧掉,电压低的一相火线上的单相设备无法正常工作。
GMT+8, 2024-3-29 17:27
